Datasheet Wago 734-245 — Даташит
Серия734
Модель734-245
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 15-пол.
Межплатные и промежуточные соединители Use AXK734247G
AXK734245
Panasonic
Wago 734-245
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
GTIN4055143533126
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles15
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length4.5 мм
Total number of potentials15
Вес3.55 г
Ширина59.24 mm / 2.332 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-245
