Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-248 — Даташит
Серия734
Модель734-248
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 18-пол.
Wago 734-248
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.5 mm / 0.335 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.073 MJ
GTIN4050821345848
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface10.3 mm / 0.406 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles18
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials18
Вес4.438 г
Ширина70.67 mm / 2.782 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-248
