Datasheet Wago 734-262 — Даташит
Серия734
Модель734-262
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 2-пол.
16 предложений от 7 поставщиков
Вставные Штекеры и Гнезда Клеммных Колодок
734-262
от 36 ₽
82 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-262
от 101 ₽
МосЧип
TE Connectivity
Wago 734-262
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.011 MJ
GTIN4044918872492
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials2
Вес0.624 г
Ширина9.71 mm / 0.382 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-262
