Datasheet Wago 734-263 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 3-пол.
![]() 21 предложений от 7 поставщиков Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 3 вывод(-ов), 10 А, 160 В | |||
734-263 Wago | от 60 ₽ | ||
734-263 | от 158 ₽ | ||
734-263 Wago | 166 ₽ | ||
734-263 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 10.3 mm / 0.406 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.015 MJ |
GTIN | 4044918872515 |
Height | 12.3 mm / 0.484 inch |
Height from the surface | 8.5 mm / 0.335 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 3.81 mm (0.15 inch) |
Rated current | 10 A |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 3.8 мм |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 0.886 г |
Ширина | 13.52 mm / 0.532 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-229 734-230 734-232 734-232/046-000 734-232/105-604 734-232/105-604/997-405 734-233 734-233/046-000 734-233/105-604 734-233/105-604/997-405 734-234 734-234/105-604 734-234/105-604/997-405 734-235 734-235/046-000 734-235/105-604 734-235/105-604/997-407 734-236 734-236/046-000 734-236/105-604 734-236/105-604/997-407 734-238 734-238/046-000 734-238/105-604 734-238/105-604/997-407 734-239 734-239/046-000 734-239/105-604 734-240 734-240/046-000 734-240/105-604 734-240/105-604/997-407 734-242 734-242/046-000 734-242/105-604 734-242/105-604/997-408 734-244 734-244/046-000 734-245 734-246 734-246/046-000 734-248 734-248/046-000 734-249 734-249/046-000 734-250 734-250/046-000 734-262 734-262/105-604 734-262/105-604/997-405 734-263 734-263/105-604 734-263/105-604/997-405 734-264 734-264/105-604 734-264/105-604/997-405 734-265 734-265/105-604 734-265/105-604/997-407 734-266 734-266/105-604 734-266/105-604/997-407 734-268 734-268/105-604 734-268/105-604/997-407 734-269 734-269/105-604 734-269/105-604/997-407 734-270 734-270/105-604 734-270/105-604/997-407 734-272 734-272/105-604 734-272/105-604/997-408 734-274 734-275 734-276 734-278 734-279 734-280 734-302 734-302/018-000 734-302/019-000 734-302/109-000 734-303 734-303/018-000 734-303/019-000 734-303/109-000 734-304 734-304/018-000 734-304/019-000 734-304/109-000 734-305 734-305/018-000 734-305/019-000 734-305/033-000 734-305/109-000 734-306 734-306/018-000 734-306/019-000
