Datasheet Wago 734-263/105-604 — Даташит
Серия734
Модель734-263/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 3-пол.
734-263/105-604/997-405
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Fire load0.018 MJ
GTIN4045454792268
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials3
Вес0.999 г
Ширина13.52 mm / 0.532 inch
734263/105604, 734 263/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 734-263/105-604
