Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-266/105-604 — Даташит
Серия734
Модель734-266/105-604
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.
THR MALE HEADER1.0 X 1.0 MM SOLDER PIN ANGLED, BLACK
734-266/105-604/997-407
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Fire load0.033 MJ
GTIN4045454792299
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials6
Вес1.76 г
Ширина24.95 mm / 0.982 inch
734266/105604, 734 266/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 734-266/105-604
