Datasheet Wago 734-268 — Даташит
Серия734
Модель734-268
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 8-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
Вставные Штекеры и Гнезда Клеммных Колодок
Зенер
Россия и страны ТС
734-268
от 422 ₽
734-268
от 427 ₽
Элитан
698 ₽
Wago 734-268
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.034 MJ
GTIN4044918872614
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials8
Вес2.186 г
Ширина32.57 mm / 1.282 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-268
