Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-270 — Даташит
Серия734
Модель734-270
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 10-пол.
17 предложений от 6 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 10 вывод(-ов), 10 А, 160 В
Зенер
Россия и страны ТС
734-270
от 498 ₽
734-270
от 508 ₽
734-270
от 772 ₽
Wago 734-270
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.041 MJ
GTIN4044918872645
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials10
Вес2.7 г
Ширина40.19 mm / 1.582 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-270
