Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-270/105-604/997-407 — Даташит
Серия734
Модель734-270/105-604/997-407
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 3,81 мм; 10-пол.
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Fire load0.057 MJ
GTIN4045454899226
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width56 мм
Total number of potentials10
Вес3.05 г
Ширина40.19 mm / 1.582 inch
734270/105604/997407, 734 270/105 604/997 407
На английском языке: Datasheet Wago 734-270/105-604/997-407
