Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-272 — Даташит
Серия734
Модель734-272
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 12-пол.
Wago 734-272
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.3 mm / 0.406 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.049 MJ
GTIN4044918872669
Height12.3 mm / 0.484 inch
Height from the surface8.5 mm / 0.335 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials12
Вес3.224 г
Ширина47.81 mm / 1.882 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-272
