Datasheet Wago 734-302/019-000 — Даташит
Серия734
Модель734-302/019-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
734-302/019-000, 2-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, с креп. фланцами, светло-серая
734-302/019-000
Оф. дистрибьютор
348 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-302/019-000
от 539 ₽
734-302/019-000
от 665 ₽
Элитан
3 293 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.063 MJ
GTIN4044918514040
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес2.666 г
Ширина21.8 mm / 0.858 inch
734302/019000, 734 302/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-302/019-000
