Datasheet Wago 734-305/109-000 — Даташит
Серия734
Модель734-305/109-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Резьбовой фланец; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.
Элитан
2 235 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.096 MJ
GTIN4045454695101
Height13.4 mm / 0.528 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес4.895 г
Ширина27 mm / 1.063 inch
734305/109000, 734 305/109 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-305/109-000
