Datasheet Wago 734-306 — Даташит
Серия734
Модель734-306
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
32 предложений от 10 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.5 мм, 6 вывод(-ов), 28AWG до 14AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
390 ₽
502 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-306/018-000
от 993 ₽
734-306
Wago 734-306
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.102 MJ
GTIN4044918513586
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес5.052 г
Ширина23.4 mm / 0.921 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-306
