Datasheet Wago 734-307/033-000 — Даташит
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 7-пол.
![]() 15 предложений от 5 поставщиков 734-307, 7-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая | |||
734-307 Wago Оф. дистрибьютор | 752 ₽ | ||
734-307 | от 1 123 ₽ | ||
734-307 Wago | от 1 336 ₽ | ||
734-307 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 22.3 mm / 0.878 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.126 MJ |
GTIN | 4044918516006 |
Height | 13.4 mm / 0.528 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 7 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 10 A |
Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 7 |
Total number of potentials | 7 |
Вес | 6.096 г |
Ширина | 26.9 mm / 1.059 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-264/105-604 734-264/105-604/997-405 734-265 734-265/105-604 734-265/105-604/997-407 734-266 734-266/105-604 734-266/105-604/997-407 734-268 734-268/105-604 734-268/105-604/997-407 734-269 734-269/105-604 734-269/105-604/997-407 734-270 734-270/105-604 734-270/105-604/997-407 734-272 734-272/105-604 734-272/105-604/997-408 734-274 734-275 734-276 734-278 734-279 734-280 734-302 734-302/018-000 734-302/019-000 734-302/109-000 734-303 734-303/018-000 734-303/019-000 734-303/109-000 734-304 734-304/018-000 734-304/019-000 734-304/109-000 734-305 734-305/018-000 734-305/019-000 734-305/033-000 734-305/109-000 734-306 734-306/018-000 734-306/019-000 734-306/109-000 734-307 734-307/018-000 734-307/019-000 734-307/033-000 734-307/109-000 734-308 734-308/018-000 734-308/019-000 734-308/109-000 734-309 734-309/018-000 734-309/019-000 734-309/109-000 734-310 734-310/018-000 734-310/019-000 734-310/109-000 734-311 734-311/018-000 734-311/019-000 734-311/109-000 734-312 734-312/018-000 734-312/019-000 734-312/109-000 734-313 734-313/018-000 734-313/019-000 734-313/109-000 734-314 734-314/018-000 734-314/019-000 734-314/109-000 734-316 734-316/018-000 734-316/019-000 734-316/109-000 734-318 734-318/018-000 734-318/019-000 734-318/109-000 734-320 734-320/018-000 734-320/019-000 734-320/109-000 734-324 734-324/018-000 734-324/019-000 734-324/109-000 734-326 734-327 734-328 734-329
734307/033000, 734 307/033 000
