Datasheet Wago 734-308 — Даташит
Серия734
Модель734-308
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
32 предложений от 10 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 3.5 мм, 8 вывод(-ов), 28AWG до 14AWG, 1.5 мм², Зажим, 10 А
Зенер
Россия и страны ТС
734-308
от 1 255 ₽
Элитан
1 449 ₽
734-308
от 1 616 ₽
734-308
от 1 622 ₽
Wago 734-308
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.133 MJ
GTIN4044918513623
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес6.646 г
Ширина30.4 mm / 1.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-308
