Datasheet Wago 734-309/018-000 — Даташит
Серия734
Модель734-309/018-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
Лампы светодиодные
Зенер
Россия и страны ТС
734-309
от 1 384 ₽
734-309
от 1 671 ₽
Элитан
2 966 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.141 MJ
GTIN4055143280730
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height17.9 mm / 0.705 inch
Height from the surface13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingPanel mounting
Вес7.488 г
Ширина33.9 mm / 1.335 inch
734309/018000, 734 309/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-309/018-000
