Datasheet Wago 734-309/019-000 — Даташит
Серия734
Модель734-309/019-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.168 MJ
GTIN4044918514491
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес8.097 г
Ширина46.3 mm / 1.823 inch
734309/019000, 734 309/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-309/019-000
