Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-310 — Даташит
Серия734
Модель734-310
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
Вставные Клеммные Колодки
857 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-310
от 1 502 ₽
Элитан
1 980 ₽
Wago 734-310
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.163 MJ
GTIN4044918513661
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес8.23 г
Ширина37.4 mm / 1.472 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-310
