Datasheet Wago 734-314 — Даташит
Серия734
Модель734-314
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 14-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
734-314, 14-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая
734-314
от 2 366 ₽
Оф. дистрибьютор
Wago 734-314
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.225 MJ
GTIN4044918937252
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес11.408 г
Ширина51.85 mm / 2.041 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-314
