Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-316 — Даташит
Серия734
Модель734-316
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
Разные Обжимные / Паечные Клеммы и Стыковые Клеммы
Зенер
Россия и страны ТС
734-316
от 2 348 ₽
734-316
от 2 745 ₽
Элитан
3 631 ₽
Wago 734-316
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.258 MJ
GTIN4044918513708
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес13.083 г
Ширина58.4 mm / 2.299 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-316
