Datasheet Wago 734-318 — Даташит
Серия734
Модель734-318
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 18-пол.
17 предложений от 8 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100%
Зенер
Россия и страны ТС
734-318
от 2 610 ₽
7.34318e+006
МосЧип
Wago 734-318
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.289 MJ
GTIN4044918514620
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles18
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points18
Total number of potentials18
Вес14.676 г
Ширина65.4 mm / 2.575 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-318
