Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-320 — Даташит
Серия734
Модель734-320
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
Инструменты Обжимной инструмент, Прессы
734320-1
49 861 ₽
TE Connectivity
50 125 ₽
734320-1
TE Connectivity
58 088 ₽
Элитан
Tyco
58 433 ₽
Wago 734-320
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.32 MJ
GTIN4044918514644
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес16.26 г
Ширина72.4 mm / 2.85 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-320
