Datasheet Wago 734-324/019-000 — Даташит
Серия734
Модель734-324/019-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 24-пол.
5 предложений от 2 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100%
734-324/019-000
от 3 825 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.403 MJ
GTIN4044918514668
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес20.012 г
Ширина98.8 mm / 3.89 inch
734324/019000, 734 324/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-324/019-000
