Datasheet Wago 734-332/018-000 — Даташит
Серия734
Модель734-332/018-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 2-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR, CAGE
312 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-332
от 441 ₽
734-332
от 602 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.043 MJ
GTIN4055143280860
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height17.9 mm / 0.705 inch
Height from the surface13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingPanel mounting
Вес2.074 г
Ширина9.71 mm / 0.382 inch
734332/018000, 734 332/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-332/018-000
