Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-340/034-000 — Даташит
Серия734
Модель734-340/034-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 10-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.206 MJ
GTIN4050821457343
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес9.938 г
Ширина40.19 mm / 1.582 inch
734340/034000, 734 340/034 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-340/034-000
