Datasheet Wago 734-345 — Даташит
Серия734
Модель734-345
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 15-пол.
Wago 734-345
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143544436
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Вес13.175 г
Ширина59.24 mm / 2.332 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-345
