Datasheet Wago 734-346/019-000/035-000 — Даташит
Серия734
Модель734-346/019-000/035-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 16-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.35 MJ
GTIN4050821362005
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес16.603 г
Ширина75.76 mm / 2.983 inch
734346/019000/035000, 734 346/019 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-346/019-000/035-000
