Datasheet Wago 734-349/019-000 — Даташит
Серия734
Модель734-349/019-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 19-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.3 mm / 0.878 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
GTIN4055143759267
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles19
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points19
Total number of potentials19
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес17.381 г
Ширина87.19 mm / 3.433 inch
734349/019000, 734 349/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-349/019-000
