Datasheet Wago 734-403 — Даташит
Серия734
Модель734-403
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HDR MALE DBL-DECK W/SUPPORT 6POS
Зенер
Россия и страны ТС
734-403
от 497 ₽
734-403
от 517 ₽
Элитан
909 ₽
Wago 734-403
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.8 mm / 0.661 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.072 MJ
GTIN4044918872850
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials6
Вес3.796 г
Ширина12.9 mm / 0.508 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-403
