Datasheet Wago 734-405/001-000 — Даташит
Серия734
Модель734-405/001-000
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HDR MALE DBL-DECK 10POS
Зенер
Россия и страны ТС
734-405/001-000
от 766 ₽
734-405/001-000
от 797 ₽
Элитан
1 074 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина21.8 mm / 0.858 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.107 MJ
GTIN4044918872904
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials10
Вес5.87 г
Ширина19.9 mm / 0.783 inch
734405/001000, 734 405/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-405/001-000
