Datasheet Wago 734-406/001-000 — Даташит
Серия734
Модель734-406/001-000
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
734-406/001-000, вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая
734-406/001-000
Оф. дистрибьютор
621 ₽
734-406/001-000
от 908 ₽
Элитан
1 489 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина21.8 mm / 0.858 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.123 MJ
GTIN4044918872928
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials12
Вес6.872 г
Ширина23.4 mm / 0.921 inch
734406/001000, 734 406/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-406/001-000
