Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-407 — Даташит
Серия734
Модель734-407
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 14-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HDR MALE DBL-DECK 14POS
Зенер
Россия и страны ТС
734-407
от 1 042 ₽
734-407
от 1 084 ₽
Элитан
1 686 ₽
Wago 734-407
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.8 mm / 0.661 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.139 MJ
GTIN4044918872935
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials14
Вес7.854 г
Ширина26.9 mm / 1.059 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-407
