Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-408/001-000 — Даташит
Серия734
Модель734-408/001-000
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HDR MALE DBL-DECK 16POS
Зенер
Россия и страны ТС
734-408/001-000
от 1 171 ₽
734-408/001-000
от 1 218 ₽
Элитан
1 871 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина21.8 mm / 0.858 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.158 MJ
GTIN4044918872973
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials16
Вес8.65 г
Ширина30.4 mm / 1.197 inch
734408/001000, 734 408/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-408/001-000
