Datasheet Wago 734-409 — Даташит
Серия734
Модель734-409
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 18-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HDR MALE DBL-DECK W/SUPPORT 18P
734-409/001-000
от 1 301 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-409/001-000
от 1 310 ₽
Элитан
2 067 ₽
Wago 734-409
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.8 mm / 0.661 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.171 MJ
GTIN4044918872980
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles18
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials18
Вес9.848 г
Ширина33.9 mm / 1.335 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-409
