Datasheet Wago 734-410 — Даташит
Серия734
Модель734-410
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
16 предложений от 9 поставщиков
Инструмент соединения обжатием, Crimping jaws; insulated terminals, butt non-insulated splice
734-410
от 1 500 ₽
TE Connectivity
7 383 ₽
TradeElectronics
TE Connectivity
TE Connectivity
Wago 734-410
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.8 mm / 0.661 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.189 MJ
GTIN4044918873017
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials20
Вес10.91 г
Ширина37.4 mm / 1.472 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-410
