Datasheet Wago 734-410/001-000 — Даташит
Серия734
Модель734-410/001-000
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
HDR MALE DBL-DECK 20POS
734-410/001-000
от 1 432 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-410/001-000
от 1 443 ₽
Элитан
2 258 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина21.8 mm / 0.858 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.188 MJ
GTIN4044918873031
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels2
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials20
Вес10.9 г
Ширина37.4 mm / 1.472 inch
734410/001000, 734 410/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-410/001-000
