Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-434 — Даташит
Серия734
Модель734-434
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 8-пол.
6 предложений от 3 поставщиков
THT DOUBLE-DECK MALE HEADER; 1.0
734-434
от 634 ₽
Элитан
1 087 ₽
Wago 734-434
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.8 mm / 0.661 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.097 MJ
GTIN4044918873147
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials8
Вес5.088 г
Ширина17.33 mm / 0.682 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-434
