Datasheet Wago 734-437 — Даташит
Серия734
Модель734-437
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 14-пол.
Wago 734-437
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.8 mm / 0.661 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
GTIN4055143301077
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials14
Вес8.454 г
Ширина28.76 mm / 1.132 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-437
