Datasheet Wago 734-439/001-000 — Даташит
Серия734
Модель734-439/001-000
Двухуровневая вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 18-пол.
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина21.8 mm / 0.858 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.199 MJ
GTIN4044918873338
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles18
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials18
Вес10.778 г
Ширина36.38 mm / 1.432 inch
734439/001000, 734 439/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-439/001-000
