Datasheet Wago 734-463 — Даташит
Серия734
Модель734-463
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.9 X 0.9 MM
Зенер
Россия и страны ТС
734-463
от 427 ₽
734-463
от 445 ₽
Элитан
648 ₽
Wago 734-463 Wago 734-463
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.027 MJ
GTIN4044918999816
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.6 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-463
