Datasheet Wago 734-468 — Даташит
Серия734
Модель734-468
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
Перфораторы и штампы DIE F HT 169400
TE Connectivity
43 737 ₽
TE Connectivity
ТаймЧипс
TE Connectivity
Wago 734-468 Wago 734-468
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.067 MJ
GTIN4044918999885
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес4.2 г
Ширина29.5 mm / 1.161 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-468
