Datasheet Wago 734-469 — Даташит
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
Купить 734-469 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 328 до 41 558 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Ручной инструмент MATRIZENPAAR | |||
734469 Tyco | 41 558 ₽ | ||
734469 TE Connectivity | по запросу | ||
734-469 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for PCBs |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 10.5 mm / 0.413 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.075 MJ |
GTIN | 4044918999892 |
Height | 18.5 mm / 0.728 inch |
Height from the surface | 14.7 mm / 0.579 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 9 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Rated current | 10 A |
Solder pin arrangement | over the entire female connector, in line |
Solder pin dimensions | 0.9 x 0.9 mm |
Solder pin length | 3.8 мм |
Total number of connection points | 9 |
Total number of potentials | 9 |
Вес | 4.88 г |
Ширина | 33 mm / 1.299 inch |
Серия: 734 (100 из 708)
- 734-407/001-000 734-408 734-408/001-000 734-409 734-409/001-000 734-410 734-410/001-000 734-412 734-412/001-000 734-420 734-426 734-427 734-428 734-429 734-430 734-431 734-432 734-432/001-000 734-433 734-433/001-000 734-434 734-434/001-000 734-435 734-435/001-000 734-436 734-436/001-000 734-437 734-437/001-000 734-438 734-438/001-000 734-439 734-439/001-000 734-440 734-440/001-000 734-442 734-442/001-000 734-462 734-462/037-000 734-463 734-463/037-000 734-464 734-464/037-000 734-465 734-465/037-000 734-466 734-466/037-000 734-467 734-467/037-000 734-468 734-468/037-000 734-469 734-469/037-000 734-470 734-470/037-000 734-471 734-471/037-000 734-472 734-472/037-000 734-473 734-473/037-000 734-474 734-474/037-000 734-476 734-476/037-000 734-478 734-478/037-000 734-480 734-480/037-000 734-484 734-484/037-000 734-502 734-502/037-000 734-503 734-503/037-000 734-504 734-504/037-000 734-505 734-505/037-000 734-506 734-506/037-000 734-508 734-508/037-000 734-509 734-509/037-000 734-510 734-510/037-000 734-512 734-512/037-000 734-514 734-514/037-000 734-515 734-515/037-000 734-516 734-516/037-000 734-520 734-520/037-000 734-532 734-532/037-000 734-533 734-533/037-000
