Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-470 — Даташит
Серия734
Модель734-470
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.
7 предложений от 7 поставщиков
Ручной инструмент MATRIZENPAAR
TE Connectivity
31 160 ₽
SIT8008AI-13-33E-17.734470
SiTime
A-17.734470-18-3050-BULK
МосЧип
TE Connectivity
Wago 734-470 Wago 734-470
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.083 MJ
GTIN4044918999908
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес5.2 г
Ширина36.5 mm / 1.437 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-470
