Datasheet Wago 734-473/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-473/037-000
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 3,5 мм; 13-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.9 X 0.9 MM
Зенер
Россия и страны ТС
734-473
от 1 459 ₽
734-473
от 1 517 ₽
Элитан
3 468 ₽
Wago 734-473/037-000 Wago 734-473/037-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.116 MJ
GTIN4045454029296
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес7.29 г
Ширина57.3 mm / 2.256 inch
734473/037000, 734 473/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-473/037-000
