Datasheet Wago 734-476 — Даташит
Серия734
Модель734-476
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
17.734476 M XO 1.8V 5.0X3.2MM OE
Элитан
18QHTF53-17.734476-OE1 408 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
25QHTF53-17.734476-OEот 1 447 ₽
18QHTF57-17.734476-OEот 2 271 ₽
18QHTF53-17.734476-OEпо запросу
Wago 734-476 Wago 734-476
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.131 MJ
GTIN4044918999946
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес8.59 г
Ширина57.5 mm / 2.264 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-476
