Datasheet Wago 734-476/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-476/037-000
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
17.734476 M XO 1.8V 5.0X3.2MM OE
Зенер
Россия и страны ТС
25QHTF57-17.734476-OEот 1 338 ₽
Элитан
25QHTF22-17.734476-OE1 408 ₽
18QHTF57-17.734476-PDот 2 467 ₽
18QHTF53-17.734476-OEпо запросу
Wago 734-476/037-000 Wago 734-476/037-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.14 MJ
GTIN4045454029333
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес8.88 г
Ширина67.8 mm / 2.669 inch
734476/037000, 734 476/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-476/037-000
