Datasheet Wago 734-512 — Даташит
Серия734
Модель734-512
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 12-пол.
25??m-pitch Wide Aperture Spectroscopic Photodiode Arrays
LifeElectronics
7.34512e+006
TradeElectronics
AMIS-734512
Wago 734-512 Wago 734-512
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.135 MJ
GTIN4045454120382
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес6.8 г
Ширина47.22 mm / 1.859 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-512
