Datasheet Wago 734-514 — Даташит
Серия734
Модель734-514
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 14-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
Ручной инструмент H.T.FOR COAX N-SRS.
TE Connectivity
76 337 ₽
TE Connectivity
77 363 ₽
Wago 734-514 Wago 734-514
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.157 MJ
GTIN4045454120429
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес8.51 г
Ширина54.84 mm / 2.159 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-514
