Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-516/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-516/037-000
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 3,81 мм; 16-пол.
ZDL7345-16
ТаймЧипс
Wago 734-516/037-000 Wago 734-516/037-000
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.188 MJ
GTIN4045454120542
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес10 г
Ширина72.76 mm / 2.865 inch
734516/037000, 734 516/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-516/037-000
