Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-520 — Даташит
Серия734
Модель734-520
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 20-пол.
17 предложений от 10 поставщиков
Ручной/электрический инструмент, Crimp Tool
734520-1
от 149 936 ₽
Элитан
Tyco
156 844 ₽
Эиком
от 173 234 ₽
ТаймЧипс
TE Connectivity
Wago 734-520 Wago 734-520
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.223 MJ
GTIN4045454120443
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface14.7 mm / 0.579 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес11.2 г
Ширина77.7 mm / 3.059 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-520
